La bonne puissance pour un four
letmoi
letmoi Messages postés 1418 Statut Membre -
J'ai une prise 20 ampères disponible pour un four qui fait 16 ampères. J'ai un adaptateur 20 vers 16.
Quelles sont les conséquences en terme de sécurité et de bon fonctionnement du four si je fais ce branchement.
Merci.
Merci.
- Prise four 16a ou 20a
- Branchement four prise ou domino - Forum Electricité
- Combien de prise sur un disjoncteur 16a en 2,5 - Forum Electricité
- Branchement prise 16a - Guide
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Bjr
Vous avez une prise qui peut délivrer 20A.
Votre four va en consommer 16A, a donc en dessous des 20A.
Partez plus sur une fiche 20A a remplacer a la place de la 16A.
Les adaptateurs sont souvent source a échauffement....
Bjr, mais non vous ne risquez rien dans ce sens ni perte de garantie ni perte de puissance et encore moins d échauffements !! laissez tel quel si votre adaptateur ressemble ceci !!
Le problème c'était de ne pas être en conformité avec les règles et d'avoir un soucis soit électrique ou perte de garantie du four.
Roberto il faut se mettre à la page :o))
https://www.castorama.fr/adaptateur-male-20a-en-femelle-16a-blanc-diall/3454978413541_CAFR.prd
Légalement un four peut être utilisé sans problème sur une prise de 16A.
On conseille néanmoins d'utiliser du 20A si la puissance du four excède les 4000W, autrement, vous pouvez laisser votre four sur une prise 16A.
Dans le cas contraire, vous n'avez rien à toucher au niveau de la prise, celle-ci est sensée être isolée comme toutes prises de petits électro-ménager (Réfrigérateur, hotte, plaque, lave-vaisselle, micro-onde etc...), Alors repérer le disjoncteur au niveau de votre tableau qui correspond à la prise que vous souhaitez utiliser pour votre four (normalement du 16A) et remplacer ce disjoncteur par un 20A.
Voilà !
Bonne soirée.
Voilà !
Bonne soirée.
Par rapport à votre dessin, optez pour l'option 3.
C'est ce que j'ai fait pour chez moi quand j'ai refait toute l'électricité il y a un an et je n'ai jamais rencontré de problème..
Il y avait tellement de divergences sur le sujet que j'ai fini par poser la question à un électricien (il a fait un super travail chez moi pour déplacer le tableau). Je vais suivre son conseil en attendant de refaire par lui ma cuisine.
Voici sa réponse.
Globalement, aucune des solutions ne présente un risque électrique particulier.
1. C'est une bonne solution, qui a l'avantage de la simplicité.
2. C'est ainsi, dès que l'on touche à un appareil, on en perd la garantie. Même si vous l'ouvrez et que vous ne touchez à rien, c'est pareil. Donc, déconseillé.
3. En effet, changement de prise à entreprendre, avec la difficulté probable que le pot d'encastrement adapté à la prise 20A soit trop grand pour la prise 16A et que la prise ne puisse être fixée correctement.
4. La plus coûteuse, à entreprendre.
En résumé, surtout si ce n'est que pour un an ou deux, la solution 1 fera l'affaire.
Choisissez un adaptateur d'une marque d'électricité reconnue, cela gommera le risque d'échauffement que vous évoquez. Exemple : Legrand, Schneider, Hager. Pas de marque distributeur.
Je vines d'apprendre que le four est livré avec le cordon mais sans la prise, je vais donc mettre une prise de 20 A Legrand que j'ai en réserve.
Merci à tous d'avoir pris le temps de répondre.
Voici sa réponse.
Donc remplacer la fiche 16 A du four par une 20 A mais dans ce cas je vais perde la garantie.
Quelle serait selon vous la meilleur solution en fonction du dessin ci-dessous? Merci.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/10/201110033003132835.jpg
