Volet bubendorff ne s arrêt pas en buté basse
Jerry -
 Jerry -
après remplacement de son moteur mon volet S/N 11 884452 004 00123 ne s arrêt pas en buté basse lors de la programmation. Il en arrache le tablier des attache. Quel est la procédure à suivre ???
Profil bloqué
Le numéro que vous donnez indique que le moteur a été remplacé sous garantie donc c'est exactement le même que celui qui y était ?
Vos attaches sont des DVA : attaches rigides articulées ?
Jerry
Le moteur n était plus sous garantie les attache sont à bras articulé.
Le moteur a été acheter sous la référence id2.
Jerry
Sur la lame final il y a marqué tradi id j ai commander un id2 ?! Ça peux poser problème ??
Profil bloqué > Jerry
Erreur de ma part, c'est 7 ans, erreur de calcul.
La doc fournie avec le moteur donnait la procédure de réglage des butées ?
Profil bloqué > Profil bloqué
Il faut réessayer après une réinitialisation.
Jerry > Profil bloqué
Non mais j ai remplacer un moteur Id par un id2 sont il compatible ?
