Rearmer securité
christineroye Messages postés 4 Statut Membre -
 Profil bloqué -
bonjour,
j'ai un chauffe eau electrique atlantic qui ne chauffe plus, j'ai voulu vérifier s'il s'etait mis en sécurité mais je ne trouve pas le bouton de réarmement.
pouvez vous m'aider merci d'avance.
Que dit votre notice ??? Référence complète de l'appareil.
Je n ai pas la notice je l avais acheté d occasion
Ci joint référence
Profil bloqué > christineroye Messages postés 4 Statut Membre
Si vous n'avez pas 230 volts à l'arrivée, mettre en "marche forcée" sur contacteur J/N (s'il y a) et contrôlez la tension.
Vous devriez avoir un voyant "Vert" et un rouge (si défaut) qui clignote dont la fréquence de clignotement indique la panne.
Souvent, c'est le kit d'alimentation (monophasé) qui est HS, c'est la pièce où sont raccordés les câbles d'alimentation.
Mais auparavant, il y a plusieurs contrôles à faire pour valider la panne (avec un multimètre si possible).
christineroye Messages postés 4 Statut Membre > Profil bloqué
bonjour,
pas possible pour moi de tester mais il y a un petit voyant vert d'allumé seulement. nous l'avons essayé en marche forcé egalement mais ne chauffe pas non plus.
merci
Vous n'auriez pas par hasard une douille, une ampoule et 2 bouts de fil de 20/30 cm ?
si oui, dénuder le bout des fils opposé douille et les raccorder sur les 2 fils qui arrivent à gauche "Bleu eu Marron" (sens pas d'importance".
Mettre en marche forcée = la lampe doit s'allumer.
