Problème chauffe eau Atlantic
Gzab
Gzab -
Gzab -
Nous rencontrons un soucis avec notre chauffe eau Atlantic. Voici les explications.
Il y a quelques mois nous avons déjà rencontré ce problème. Le chauffe eau n'a pas l'air sous tension, normalement il clignote vert lentement ou orange fixe lorsque qu'il chauffe, là, la diode reste éteinte.
Je passe le contacteur HC/HP (marque Legrand) en marche forcée et là, diode orange donc il chauffe (j'ai fais le test de laisser en marche forcée et l'eau fini par chauffer). Je rebascule aussitôt en auto et il clignote bien en vert lent. Quelques minutes ou quelques fois quelques heures plus tard le chauffe eau est encore éteint...
Aussi, quand il est éteint, les heures pleines ou heures creuses n'y change rien il reste éteint. Je suis obligé, en manuel, de le repasser sur la marche forcée pour le ''rallumer''.
Je précise que nous avions dû changer il y a 1an la carte électronique avec sonde de température (vu que dans l'urgence je n'est pas trouvé pas la sonde seule) mais le problème n'était pas le même et ça fonctionnait correctement après le remplacement.
Ma question est, pensez-vous que le problème vient du chauffe-eau, ou du contacteur HP/HC (est-il à remplacer ?) ou autre chose ?
Désolé pour le pavé ???? j'espère que c'est compréhensif et que vous pourrez nous aider.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Chauffe-eau voyant orange
- Chauffe-eau atlantic voyant orange - Meilleures réponses
- Chauffe-eau voyant vert clignote rapidement atlantic - Meilleures réponses
- Voyant chauffe eau orange ✓ - Forum Plomberie
- Tassimo voyant orange ✓ - Forum Electroménager
- Chauffe-eau equation 200l voyant ✓ - Forum Electricité
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Voyants Orange et rouge sur Tassimo Bosh 4012/03 - Forum Electroménager
Bonne soirée
Il s'est passé du temps depuis mon problème. J'ai fini par changer le contacteur J/N et problème résolu.
Merci à tous pour vos retours.
