Chauffe eau electrique sur batterie 12 v
Résolu/Fermé
marco44100
marco44100 -
marco44100 -
pour les vacances, je souhaiterai prendre des douches dans ma caravane . Pour ce faire , j'ai un chauffe eau de 800 w que j'aimerai brancher sur la batterie de mon vehicule ( citroen jumper hdi ) via un convertisseur de 1500 w . Sachant que le chauffe eau mettra 1 h a se remplir pouvez vous me renseigner si cela est possible . Je laisserai le moteur allumé si necessaire
- Batterie chauffe eau thermor
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Bonsoir ,
Solution à mettre de côté, l'alternateur pour produire au delà de 800w (les pertes
sont incluses) ne va pas se contenter du moteur au ralenti à moins que vous
restiez le pied sur l'accélérateur .
De plus l'onduleur, vous devrez le poser au plus près de la batterie car l'intensité
sera en gros approximativement environ presque 70 ampères !
Ce qui veut dire que vous allez véhiculer une tension exacte mais élevée entre
ce convertisseur et votre chauffe-eau.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
