Problème sèche linge beko 8341x - tambour ne tourne qu’avec de l’aide
                        Rickymix
Sof -
        Sof -
Le tambour de mon sèche linge beko 8341x ne tourne qu’avec de l’aide au départ.
Après recherche, il semblerait que cela soit le condensateur permanent.
Si oui, pourriez-vous m’indiquer lequel et comment y accéder SVP ?
- Seche linge beko ne tourne plus
- Code erreur sèche-linge beko - Guide
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- Logo seche linge - Guide
- Code erreur plaque induction beko - Guide
8 réponses
Désolé , je vous en dirai plus avec une référence complète: manque trois lettres avant les chiffres.
Oui je vous confirme condensateur défectueux, c'est un petit cylindre blanc avec deux cosses électriques. Sa valeur pour remplacement est marquée dessus en uF.
    Bonjour et merci pour votre retour.
En ouvrant le sèche linge j’ai accès aux deux condensateurs suivants :
> https://www.365piecesdetachees.fr/seche-linge/dpu8341x-7188288700/condensateur-9uf/product.pl?pid=2907196&shop=beko&path=191107&model_ref=11350232
Et celui-ci :
> https://www.365piecesdetachees.fr/seche-linge/dpu8341x-7188288700/condensateur/product.pl?pid=5010727&shop=beko&path=191107&model_ref=11350232
Et celui-ci :
Sauf erreur celui qui commande le moteur est le 20µf 450V permanent. Il suffit de suivre les fils ils doivent aller au moteur. La position sur la vue éclatée ne le précise pas.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Comme quoi il faut suivre les fils car rien n'est dit sur la position de l'un ou de l'autre.
A la commande en plus des références préciser pour quel moteur: entraînement tambour
Effectivement il s’agit du beko DPU 8341X.
