Volet roulant bubben bloqué ferme
Regislenoir Messages postés 1 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonjour, j ai un volet roulant bubbendorf de 2004 qui est bloqué en position fermée. Impossible de manoeuvrer. En appuyant sur la telrc en monter, rien ne se passe. Aucun bruit. En descente, bien que bloqué en bas, le moteur claque à chaque pulsion sur bas. J'ai tout essayé avec les codes de bubbend rien nese fait. Est le condensateur, je ne sais pas, et même pour le démonter j'ai de gros soucis. Si quelqu'un peu m'aider, merci beaucoup.
Profil bloqué
Vous dites "telrc" donc c'est un moteur radio.
Il est possible que ce soit le condensateur, pour le contrôler il faut sortir le moteur de l'arbre et avec un multimètre approprié mesure la capacité du condensateur (souvent entre 2 et 5 µF : noté sur le condo).
