Résidus de Colle sur plâtre et peinture
Adeline45_7387
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
Avant l'arrivée de notre bébé, nous sommes en train rénover sa futur chambre. Il nous reste 2 mois pour la finaliser, mais nous rencontrons quelques problèmes...
La pièce était initialement recouverte de papier de verre que nous avons enlevé. Sous le papier de verre, nous avons découvert du plâtre. Nous avons reboucher les trous et lissé partiellement les murs, avant d'appliquer une sous couche. Mais voilà, sur certain partie du murs, il reste de très fin résidus de Colle. Je vous le donne dans le mille, la peintre s'est écaillé là où il restait de la colle. Quand on essaye de poncer pour enlever la colle, on attaque la fine couche de plâtre qui est en-dessous. Que devons nous faire. Faut-il recouvrir les murs d'enduit de lissage, puis poncer, puis faire une sous couche ?
Autres question, la sous couche au plafond à craquelé que devons nous faire pour réparer le désastre ?
- Peut-on enduire un mur même si il reste un peu de colle
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Crepir un mur - Guide
- Enlever les crampons de lierre sur un mur - Forum Construction et rénovation
- Faire un petit trou dans un mur porteur - Forum Construction et rénovation
- Enlever colle papier peint sur mur plâtre - Forum Bricolage / outillage
slt
tu y colles du BA13, tu peux perdre 2cm sur chaque mur avec l'épaisseur de colle.
Et au plafond, tu railles et BA13
Si la chambre est grande, voir peut être mettre un rail + laine minérale haute densité + BA13 phonique.
Bon ok c'est des gros travaux mais qui à le mérite d'être une solution phonique pour le bébé, et tu pourras faire les finitions sur un mur parfaitement sains.
Il y a quand meme plus simple et moins onereux que d'aller refaire totalement la piece en BA13....
Sauf si la surface où la colle persiste est importante, le mieux est d'éliminer la colle à la spatule et faire les retouches à l'enduit de finition et égrenage.
Bonjour à tous.
A ce que je vois, il est temps que j'arrive !
Une chose m'interpelle en priorité: il semble qu'il y ait un problème avec la sous-couche qu' Adeline45_7387 a appliquée, tant aux murs qu'au plafond.
Il faudrait savoir de quelle sous-couche il s'agit, car ce genre de produit est supposé rendre les fonds homogènes, et surtout pas se craqueler.
Pour le plafond, je suggère de passer une nouvelle sous-couche, après avoir égrené la surface craquelée. Mais utilisez une autre sous-couche !
Pour les murs, je conseille d'essayer d'enlever toutes les écailles avec un grattoir ou un couteau à enduire, puis si nécessaire, d'égaliser la surface à l'enduit. Poncer après séchage, dépoussiérer. On peut éventuellement s'aider d'un décolleur pour toile de verre, pour enlever les "grumeaux" restant collés au mur. Bien rincer et laisser sécher le mur ensuite.
Appliquer une couche de la nouvelle sous-couche, et après séchage, on pourra repeindre le mur (deux couches de finition).
Bonne fin d'après-midi. Cordialement.
