Panne sèche linge Electrolux Erreur E70
kiki89_4976 -
Bonjour à tous et merci pour votre aide.
Je suis en panne avec mon sèche linge Electrolux qui tombe en erreur E70 au bout de quelques tours.
Modèle EDI97170W PNC 91609635403
Il semble que ce code erreur soit lié à la sonde de chauffage. Je l'ai changé et testé la continuité des fils jusqu'à la carte et le problème persiste quel que soit le programme sélectionné. avez-vous eu ce cas et des explications à ce problème ?
Je vous remercie
Je ne vois que la N° 48 C Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Vous l'avez changé par une neuve ??? vous avez contrôlé?? Est-ce qu'elle varie en KΩ en fonction de la température??
