7 réponses
Commencer par lire votre notice sur le fonctionnement des voyants.
Ensuite vérifier si le 220V arrive bien sur les deux fils qui se connectent sur la platine.
Si rien il faut voir le disjoncteur ou le relais pour la chauffe su HP/HC
bonsoir
vérifiez la sonde de T°, si elle est noire de chez noire au bout, c'est peut être la coupable
Vous pouvez également vérifier si la résistance n'est pas coupée.
Pour cela il faut couper le courant et débrancher la résistance de la carte puis mesurer la résistivité de celle-ci.
Sauf erreur de ma part, pour un chauffe eau de 3000 W la résistance devrait indiquer environ 17 ohms. Pour un 2000 W, cela devrait être environ 26 ohms.
Et si elle est coupée, le voltmètre devrait indiquer "1"
