Cuisinière induction BRANDT KIP700W
micropuce1313
J’ai acheter ce modèle de cuisinière d’occasion, mais quand je met le four en marche il commence à chauffer et puis une fois qu’il devient chaud il fait sauter le disjoncteur au tableau.
Quelqu’un aurait une idée ?
Merci d’avance
Raphael
Merci d’avance
Raphael
- Cuisinière induction BRANDT KIP700W
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Plaque induction brandt bloquée - Forum Electroménager
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Code panne machine à laver brandt - Guide
6 réponses
Si disjoncteur 16/20/32A
Consommation maxi 9000W donc 32A pour le disjoncteur.
Comme le dit stf_ Frmu il y a une forte probabilité que ce soit une des deux résistances qui se met à la masse. Pour cela il faut choisir en changeant le programme pour changer le type de chauffe :par le bas seul N° 415 ou par le haut "grill".N° 400
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
http://electrodocas.fr/accueil
ou :
J'ai essayer en faisant chauffer juste la résistance du haut et puis juste celle du bas et la même chose ...
En faisant ces deus opérations séparément le disjoncteur saute ???
Dans ce cas débranchez les deux résistances et refaire un essai si le dif. saute toujours voir ailleurs.
