Réfregirateur et congélateur ne refroidissent plus
Maeli
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Mon frigo HAIER CFE629CS ne refroidit plus correctement. Il a commencé par faire un bruit plus intense que d'habitude, puis plus rien. L'air frais souffle encore dans la partie congélateur mais n'est pas assez froide, et dans la partie réfrégirateur plus rien ne se passe, le petit logo (OK) est devenu noir (est vert quand la température est bonne) et j'entends des petits claquements de temps en temps irréguliers . J'ai essayé de me renseigner pour trouver la cause de la panne, mais rien est très clair à ce sujet.. Auriez vous des conseils à me donner?
Merci de vos réponses
- Frigo qui gresille
- Température frigo et congélateur - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Mon frigo whirlpool ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo beko ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
Nous confirmer si le compresseur tourne (bloc noir sur l'arrière. )
S'il fait des tentatives de démarrage (grésillements )
Voir votre notice pour le mettre en" congélation rapide" et voir s'il fonctionne ???
il faut situer ce tic
---soit dans la zone du cadre rouge ci-dessous
---soit dans ce boîtier N°74/76 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
C'est le relais de démarrage du compresseur c'est une panne courante: donc relais à changer.
Maintenant il faut rester prudent . Il peut très bien ne pas fonctionner si le compresseur est bloqué
Pour essai au moment du branchement vous devez entendre ce clic à ce moment taper sur le compresseur avec un bloc en bois , cette opération débloque parfois le compresseur.
Il a commencé par faire un bruit plus intense que d'habitude,donc coût de réparation élevé
Bonjour, j'ai même problème initial, bruit plus intense voire métallique durant 1 soirée et plus de froid par la suite.
J'ai du mal à déterminer l'origine du clic que j'entends, le compresseur ne grésille pas et ne redémarre pas quand je tape avec un bout de bois au moment du clic...
Si c'est c'est plutôt le boîtier 74/76, quelle peut être la panne ?
Je ne sait pas comment savoir si le compresseur tourne ou non, par contre vers cet endroit la j'entends des sortes de "clic" par moment, et la congélation rapide peu être actionnée mais rien ne refroidi correctement.
Et pas de grésillement non plus
