Chauffe eau
Stella
Stella -
Stella -
J’espère que quelqu’un pourra m’aider je n’ai plus d’eau chaude depuis jeudi soir.. je me demande si cela ne vient pas des techniciens qui sont venu m’installer la fibre jeudi matin ou alors c’est une pure coïncidance mais est ce que ce serais possible que cela vienne de la ?
J’ai le courant cela fonctionne, j’ai essayé de mettre en marche forcer et attendu plus de 3h avant d essayer et l’eau chaude n’arrive pas. J’ai essayé le bouton de sécurité en dessous du chauffe eau et rien ne se passe, il n’y a pas de clack qui s’enclenche. Je suis un peu perdu et je n’y connais pas grand chose. Donc je ne sais pas si cela vient électriquement le problème ou si c’est mon chauffe eau qui a un soucis.
Merci d’avance si y’en a qui peuvent m’éclaircir à ce sujet..
- Chauffe eau
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Forum - chauffe eau électrique fait disjoncter (résolu) ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
slt,
Rien à voir avec la fibre, ou alors ils ont couper le cable d'alim quelque part entre le tableau et le chauffe eau.
il faudrait un contrôleur pour commencer, as tu ça ?
Etape 1:
il faut mettre en marche forcer et se mettre sous le contacteur, si y'a du jus qui sort quand tu es en marche forcée, allez à l'étape 2.
Si pas de jus, voir le fusible.
Etape 2: Se mettre à l'arrivée du câble directement au chauffe eau.
Si y'a du jus, se mettre sur la résistance, si y'a aussi du jus , résistance surement hs.
si pas de jus, platine hs ou en il est sécurité, voir si bouton de réarmement.
Etape 1:
attention, le courant n'est pas ton amis, c'est comme les chats, il chercheront à te tuer un jour ou l'autre :D
