Boîte électrique
mathieu_1996
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
J'ai récemment défait une boîte de connexion afin de poser un luminaire et je n'ai pas vérifié la disposition des fils électriques. Je sais que l'un des fils est pour allumer une lumière, l'autre est pour le luminaire, l'autre est pour l'interrupteur et l'autre est le cable d'alimentation, mais je ne sais pas comment les relier. Quelqu'un pourrait-il me donner une piste sur comment trouver les bonnes connection à établir?
Merci d'avance.
- Sceller une boite electrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Boite de conserve périmée - Guide
6 réponses
Bsr
Pour commencer il va falloir repérer vos câbles.
À part le plafonnier qui ne fonctionne pas du au fil débranché qu'y a t'il d'autre qui ne fonctionne pas ?
Pour repérer, mettre un scotch d chumeur differentes sir chaque câble et ainsi vous pourrez dire telle couleur c'est ça, tel autre est cela
Bjr
Et bien maintenant que vous les avez numéroté, dites nous ou se trouve l'autre extrémité de chacun des cables
il y a apparemment 4 cordons et 8 fils . Comme recommandé plus haut , il faudrait :
-identifier les 8 fils , soit par des couleurs , soit par des numéros
-déterminer visuellement à quel cordon corespondent chacun des fils .
Si il n'est pas possible de voir d'où viennent chacun des cordons en recherchant où aboutissent chacun des cordons , il faut voir avec un multimètre quels fils sont sous tension , ce qui change quand vous inversez les interrupteurs . Ensuite déterminer quel cordon correspond à quelle lumière , pour cela couper l'alimentation électrique et sonder la continuité des fils quand vous enlevez l'ampoule de chacun des lampadaire .
A partir de ces observations , vous devez pouvoir avec un peu de réflexion faire un schéma de raccordement des fils .
nota : apparemment il n'y a pas de fils de terre (à vérifier ; il n'y a pas de fil vert jaune , à confirmer par un sondage de l'isolement de chacun des fils par rapport à la terre en ayant , bien sur , coupé l'alimentation générale)
