Probleme de bruit dans les tuyaux
tanks94
Je suis très ennuyé car les tuyaux proches de ma chaudière font un bruit permanent lorsque ma chaudière s'active, j'ai vidangé l'intégralité du système plusieurs fois le problème étant que le robinet de purge ne se situe pas au point le plus bas de l'installation.
Un plombier qui a mal fait son travail il y quelque année avait réaliser une soudure avec le mauvais matériaux sur mes tuyaux en cuivres . cela a eu pour effet de faire rentrer de nombreux petit bouts métalliques qui se baladaient dans les tuyaux engendrant un bruit.
il y à quelques années, Nous avons souvenir d'avoir vu un plombier vidanger le système par dessous la chaudière (qui se trouve au point le plus bas).
Le dernier plombier a être venu (qui n'a pas toute notre confiance) pour l'entretient nous a maintenu qu'il était impossible de vidanger par dessous notre chaudière.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment vidanger ma chaudière ( a gaz) par le dessous pour faire sortir ces grains et stopper le bruit ?
Si ce n'est pas possible, que devons nous faire ?
Je vous en supplie aidez nous, je ne supporte plus de devoir choisir entre boucan permanent et froid glaciale
Modèle de la chaudière: FRISQUET ECO RADIO SYSTEM visio
6 réponses
Si vous desserre votre raccord, l'eau va tout de suite couler et comment voulez vous raccorder un tuyau d'arrosage, vos tuyaux sont rigides.
Mettez votre chauffage en route.
Le tuyau qui chauffe est celui du chauffage.
Desserrez un peu tout vos colliers qui tiennent vos tuyaux, si vos bruits sont du a la dilatation, le bruit va être bcp important
Si la chaudière est le point bas, il suffit de dévisser le tuyau du chauffage.
Par contre le problème est comment récupérer cette eau quand elle sort du tuyau.
Et je n'y crois pas trop à ce que du métal dans les tuyaux fasse du bruit.
Ah bon ? D'ou provendrais le bruit d'après vous ?
pourriez vous m'indiquer le quel de ces tuyau correspond au chauffage ?
si je fait descendre la pression et que je le raccorde au égouts avec un tuyaux (d'arrosage par exemple) cela pourrait fonctionné ?
existe-t il un risque si je procède a cette manipulation ?
Normal que 2 soient chauds.
Il y en a un qui va au radiateur et un qui revient
j'ai desserrer puis resserré l'intégralité des colliers, malheureusement sans constater de différence ....
en plus j'ai l'impression que le bruit malgré qu'il soit continu, change légèrement de localisation, comme si il montait et descendait légèrement
Je suppose donc que je doit tenter une purge par le tuyau du chauffage pour écarter l'hypothèse du métal ?
"Normal que 2 soient chauds.
Il y en a un qui va au radiateur et un qui revient" -> je dois dévisser lequel pour une purge ? si je positionne un seau en dessous et que j'en prépare un second, je pourrais alterner pour vidanger ?
Il faut chercher ailleurs.
Ce n'est pas des grains métalliques qui font du bruit dans vos tuyaux.
Mais il vous voulez purger..
Vidanger complètement votre circuit,n démontez vos radiateurs, les sortir dehors et injecter de l'eau sous hautes pressions pour les nettoyer intérieurement.
Ensuite démonter tout les raccords sur le circuit et injectée de l'eau sous pression pour nettoyer les tuyaux.
Ouvrir le robinet de remplissage sur la chaudière et laisser couler l'eau pour que ça rincé bien la chaudière.
Une fois tout ça fait,n remonte à tout l'ensemble de votre circuit de chauffage et remettre en route
