Chauffage d'appoint camilla 3100
Résolu/Ferméblux Messages postés 27832 Statut Modérateur -
L'inconvénient c'est qu'il m'est beaucoup de temps à réchauffer la pièce.
Est ce que je peux le combiner à un chauffage électrique soufflant de 3000 w?
Est ce que cela servira à quelque chose?
Que si le chauffage soufflant était tout seul ou le chauffage de gaz tout seul ?
12 réponses
Si vous avez un convecteur à accumulation, vous devriez être en tarif électrique JOUR/NUIT ,??
Si c'est le cas, faites le charger la nuit en tarif réduit et utiliser la chaleur la journée . Vous faites le complément avec le chauffage de votre choix . Tout vous a été dit sur ce sujet ;
Je suis plus favorable au radiateur électrique qui en plus est soufflant, donc propage mieux la chaleur sans produire d'humidité.
Quand vous faites le coût du pétrole et de la consommation électrique vous devez pas avoir un grand écart.
Pour le chauffage au gaz, il produit autant d'eau sous forme de vapeur que de combustible consommé, donc il rend la pièce humide et plus difficile à chauffer de ce fait.
Bonjour ,
J'ai deux chauffages d'appoint de ce type . Mais quand il fait 6-7 degrés à l'intérieur en plein hiver , j'ai l'impression que cela ne sert pas à grand chose mes deux chauffages appoint au gaz.
Avec un chauffage seul , la montée de température est de 3-4 degrés et avec deux chauffages comme j'ai , c'est une montée de 5-6 degrés en une heure .
Je ne me sers jamais du chauffage par accumulation , trop coûteux car il fonctionne tout le temps ( grosses dépenses l'année dernière pour rien ! ).
Je suis chez moi maximum 1 heure 30 par jour. Je n'ai aucun moyen de mettre le chauffage tout seul 1 heure 30 avant que j'arrive , c'est dangereux même .
Avec une bobonne, je fais 120 heures plus ou moins .
Où dois je mettre mon deuxième chauffage au gaz en face de l'autre ?
Question subsidiaire : quel est le danger d'avoir deux bonbonnes de gaz fermées dans un appartement : y a t il des risques d'explosion? j'ai très peur de ça , si vous pouviez me donner des conseils pour qu'il n'y ait pas explosion . Je ferme les robinets quand j'ai fini de me chauffer ... D'où proviennent les explosions ?
Attention Suivant l'immeuble les bouteilles de gaz sont interdites.
Si vous utilisez le gaz normalement il n'y a pas de risque encore moins d'explosion.
L'explosion ne se produit que si vos appareils ne sont pas aux normes qu'il y a une accumulation de gaz dans la pièce suite à une fuite.
Si les bouteilles sont fermées pas de risque .
La position des gaz ne doivent pas être orientée vers des objet proches de préférence vers les zones froides (fenêtres) pour réchauffer plus rapidement l'air froid qui rentre.
Avant votre arrivée vous pouvez programmer un chauffage électrique soufflant 1 heure avant votre arrivée et passer ensuite au gaz. .
Si je comprends bien les explosions sont dues à un matériel vétuste ou à une fuite de gaz mais comme je le coupe après chaque utilisation, il n'y en a pas!
Quelle est la vraie cause incendie ou explosion ?
Pour les chauffages soufflants, s'agit il de simples chauffages à 20€ pour les salle de bain ? Si j'en prends deux, est ce que ça réchauffera ma pièce de 25 mètres carrés en une bonne heure?
D'avance, merci
Posez votre questionBonjour
Prendre un soufflant en 2000W vous pourrez sélectionner deux vitesses de chauffe : 1000 ou 2000W
Choisir un appareil le plus silencieux possible.
Commencer par un appareil et faire un essai.
Si vous avez un doute, il vaut mieux contacter un SAV et l’apporter . Le coût de réparation sera moins élevé .
Bonsoir Comment chauffer un appartement d'environ 160 mètres cubes pour économiser un peu? Ne puis je pas mettre l accumulateur de chaleur en route à 12-13 degrés et combler le reste avec le chauffage au gaz d'appoint ? Comment faire? Chauffer une heure avant avec un chauffage soufflant ne sera pas suffisant... Merci
Bonjour Picot
En introduction : l'isolation de la pièce est la première économie sur du long terme .
Pour une surface de 65m²  Il faut allumer le chauffage 1 à 2 heures avant d'avoir une température convenable en fonction de la puissance de ou des appareils.
 Mais le problème est différent si vous voulez maintenir cette température ou si c'est un chauffage éphémère.
Un chauffage éphémère ne demande pas de chauffer les murs , mais l'air, donc une ventilation s'impose sur les chauffages.
Un chauffage sur du long terme demande un chauffage classique .
Dans tous les cas la consommation finale (Gaz ou électricité) sera liée à l'isolation et la température souhaitée .
Une expérience vécu pour chauffer un volume important, isolation très moyenne pour 1° de plus , le chauffage tournait 20% en plus dans le temps de chauffe .
Bonjour , aujourd'hui , j'ai mis mes 2 poeles à gaz en route.
Il faisait 14 degrés dans la pièce avant que je mette le gaz.
Il faisait 22 degrés après 3 heures .
S'il faisait par exemple 6 degrés à l'intérieur (plein hiver), en combien de temps j'arriverais à 22 degrés ?
La montée en température est peut être plus facile quand les valeurs sont proches de 0° que 14° par exemple, vrai ou faux?
NON. Il faudra beaucoup plus de temps . La sensation de zéro à 22° sera plus importante que de 14 à 22° Plus vous vous approchez de la température du corps moins vous sentez la différence de température.
Donc je ne peux pas utiliser le gaz d'appoint pour tout l'hiver ?
Comment faire ? Laisser le chauffage accumulation aller à plus ou moins 12-13 degrés et combler avez le gaz pour arriver à de bonnes valeurs ?
Mettre un appareil de chauffage soufflant avant de mettre le gaz? Mais j'ai déjà essayé cela ne chauffe pas du tout .
Qu'est ce qui est le plus économique ?
