Probleme demarrage Tucson TV47
FranckSw
lorsque je me mets en marche le lave vaisselle, il lance un cycle directement et au bout de quelques secondes, s'arrete et 2 voyants clignotent : lavage et fin
j'ai vérifié l'arrivé d'eau => Ok
verifier la pompe de vidange : Ok
savez vous d'ou ca peut venir
merci !
Franck
merci !
Franck
- Hyundai tucson: problème démarrage
- Problème démarrage tracteur tondeuse briggs et stratton - Forum Bricolage / outillage
- Problème démarrage taille haie stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Lave-vaisselle tucson avis ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle tucson clignote ✓ - Forum Electroménager
- Réglage vis sous taille-haies hs45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
Si vous aviez lu votre notice vous auriez vu que le problème vient de capteur.
Pour le déterminer il faut dire dans le détail ce qui se passe dès la mise en route.
bonsoir
S'il fait son remplissage il faut contrôler les sondes de pression et de température sur la résistance de chauffe. N° 173
La pression tout ou rien capteur du haut
la sonde de température entre la résistance sa valeur est en fonction de chaleur valeur en KΩ en doit varier;
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Sinon des que je le met en marche, il se lance tout seul et au bout de quelques secondes les led clignotent. Voilà ce qui ce passe au démarrage.
Une idée ?
Franck
