- Problème démarrage taille haie stihl hs 45
- Reglage carburateur taille haie stihl hs 45 - Meilleures réponses
- Reglage carburateur stihl hs 45 - Meilleures réponses
- Problème taille haie parkside ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Tester bobine allumage taille haie stihl hs 45 - Forum Matériel de Jardinage
- Taille haie stihl hs 75 avis - Forum Bricolage / outillage
- Taille haie hs75 moteur qui ne démarre pas - Forum Bricolage / outillage
- Panne taille-haie stihl batterie - Forum Matériel de Jardinage
Taille haie thermique . Il il y plusieurs raisons pour qu'il ne démarre plus.
avez-vous vérifié si la bougie a son étincelle en tirant sur le lanceur ???
Gicleurs bouchés (démontage et nettoyage du carburateur)
Alimentation d'essence bouchée: voir si la pompe à main amorce l'arrivée d'essence .
S'il vous prend de tout le démonter : Voir sur cette VUE ÉCLATÉE pour le remontage :o))
Avez vous trouvé le problème ?
J'ai un peu le même soucis, impression que l'essence n'arrive pas, malgré carbu neuf et allumage ok
Vous avez toute une série de posts sur les problèmes de démarrage ou de fonctionnement du moteur du taille-haie Stihl hs 45 (voir juste après la question initiale) . Les avez vous étudiés pour voir si votre problème est le même que l'un des problèmes décrits ?
Si c'est le cas , peut être que vous trouverez la solution à votre problème !,
