Aide remplacement moteur volet roulant électrique
willy12789
labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur -
Pouvez-vous me guider pour remplacer le moteur de mon volet roulant, sachant que j'ai déjà non seulement démonté le coffre et enlevé le tablier.
J'ai un nouveau moteur de remplacement, à savoir un somfy OXIMO RTS 6/17.
Je souhaite obtenir de l'aide pour retirer le moteur IPSO RTS 5récepteur interne au coffre) à droite dans le coffre.
Voici ci-jointes les photos pour vous permettre de comprendre ma demande et de me guider pour remplacer le moteur qui ne fonctionne plus.
Merci de votre réponse.
Willy JULIE
Willy JULIE
- Changer moteur volet roulant
- Réparer ressort enrouleur volet roulant ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Moteur volet roulant bubendorff ✓ - Forum Electronique
- Volet roulant qui descend tout seul - Forum Bricolage / outillage
- Lame de volet roulant qui se ferme mal - Forum Divers bricolage et travaux
21 réponses
Je vais essayé d'être clair.
Sir la photo, on vois la flasque blanche avec son âxe qui entre dans l'axe metallique du VR.
sur cet axe en plastique blanc on voit à la jonction avec l'axe métal une languette qui dépasse plus que les autres.
Il y en a surement une identique en dessous.
Il faut les presser, ce qui va permettre à l'axe plastique de rentrer dans l'axe métal
C'est plus facile d'apporter une réponse avec les photos.
Willy JULIE
Willy JULIE
bjr
pour commencer il faut dégrafer les lames de l'axe du volet roulant
ensuite vous débranchez le câble.
a chaque bout de l'axe de VR vous devez avoir une épingle , vis ou clips a retirer pour pouvoir sortir cet axe.
une fois fais le moteur est dans cet axe.
certain moteur sont juste entré dedans, pour d'autres un fila retirer un rivet pop ou une vis
Comment faire pour enlever l'axe du volet roulant, c'est la difficulté à laquelle je suis confronté et que je vous demande de me guider pour le retirer.
Voici ci-dessous des photos complémentaires, afin de m'indiquer précisément comment je dois procéder pour enlever de l'axe.
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement,
Willy JULIE
Cordialement,
Willy JULIE
regardez sur la partie opposé au moteur,, n'y a t'il pas un clips ou autre a appuyer qui permettrai de faire rentre l'axe et la flasque blanc dans le cylindre métallique
J'ai été voir le site et quelle vidéo pourrait m'aider à retirer l'axe dans lequel est logé le moteur que je dois remplacer.
Merci de votre compréhension et aidez-moi.
Cordialement,
Willy JULIE
Cordialement,
Willy JULIE
Essayez de trouver une vidéo qui expose votre problème.
Sinon il y a une assistance technique soit par des techniciens soit par des bénévoles.
Tout est expliqué sur leur site
Stf_ frmu vous a mis sur la voie : Sur la flasque circulaire blanche, vous avez une languette mobile sur laquelle il faut appuyer (visible sur la photo). Vous devez avoir la même de l'autre coté du tube.
je ne vois pas de languette sur la flasque circulaire blanche, où je dois appuyer pour libérer l'axe. Pouvez-vous observer attentivement les photos précédentes et m'indiquer où se trouve cette languette.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Willy JULIE
Cordialement,
Willy JULIE
Merci, j'ai repéré les languettes blanches, en effet il y a un autre derrière, mais lorsque j’appuie avec mes doigts, l'axe plastique ne bouge pas. Doit-on utiliser une pince pour appuyer.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
J'ai appuyé de toutes mes forces, mais la flasque blanche ne rentre pas dans le tube pour me permettre de retirer l'axe. Celui qui a inventé ce procédé c'est compliqué l’existence et par la même occasion celui des particuliers. C'est sûrement fait ainsi pour pousser les particuliers à s'adresser à un professionnel. Bonjour la facture.
J'avoue que je comprends le fonctionnement en regardant plusieurs vidéos à ce sujet, mais je ne suis pas parvenu à retirer l'axe. Quel dommage et merci pour toutes vos explications. Si seulement je pouvais trouver quelqu'un de compétent en dehors d'un professionnel pour m'aider, ce serait SUPER.
Cordialement,
Willy JULIE
Cordialement,
Willy JULIE
Si vous pouvez essayez de tourner l'axe manuellement.
Il y a peut etre un rivet pop ou une vis qui tient l'axe metallique et l'axe plastique ensemble.
C'est peut être pour cela que vous n'arrivez pas à le faire rentrer
La languette que vous illustrée sur la photo est celle qui ne s'enfonce pas, alors que celle située à l'opposée je peux appuyer sans problème. Est-ce que cela signifie que la flasque a été rentrée en force dans le tube.
Peut-on appuyer avec une pince la languette visible mais qui ne s'enfonce pas facilement ou donner des petits coup de marteau via un support en bois pour tenter de l'enfoncer.
Qu'en pensez-vous ?
On ne peut pas tourner le tube, mais je ne sens ni visse, ni rivet avec mes doigts.
Cordialement,
Willy JULIE
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
Willy JULIE
