Appartement
Bonjour je vais isoler un appartement des années 70 donc mal isoler
En effet la chaudière se met régulièrement en marche..
Ma facture de gaz pour chauffage et eau chaude pour trois personnes est de 650 euros par annee en faisant très attention
Température demandée :
17,5 et 17 nuit
Nous sommes.es trois adultes
Ma question se porte sur le moyen pour cette isolation thermique :
Vaut mieux isoler avec plaque de Placo et polystyrène
13 + 80
OU
railler
Et laine de verre ou de roche
Il y a trois murs avec fenêtres récentes à faire
A peu près 25 M2 à faire
Mon chauffage
Chaudière gaz de ville
Fonte
Merci pour votre aide
17,5 et 17 nuit
13 + 80
OU
railler
Mon chauffage
Fonte
- Appartement
- Punaise dans appartement - Guide
- Blattes appartement - Guide
- Cafards appartement - Guide
- Comparatif alarme appartement - Guide
- Percer plafond appartement - Forum Divers bricolage et travaux
Bjr
Vous ne dites pas la surface de l'appartement ni sa localisation.
Mais a 3 adultes ce n'est pas un studio.
Pour ma part, je ferai plus placo rail avec laine de verre/roche.
Mais attention cela prend plus de place qu'avec le polystyrene.
Pour l'isolation d'un mur extérieur avec placo raillé, l'isolant doit être entre le mur et les rails donc fixé au mur Pour pas qu'ils s'affaissent et non entre les rails.(trop de pont thermique du aux rails)
Sinon il y a l'option optima avec les fourrures
Bonjour le plus simple c'est de coller des placo .
je pense que vous allez en profiter pour revoir (ou modifier)
l'installation électrique.
Si c'est le cas un système ossature métallique sera
bien plus adapté.
<Ok merci et aussi isolant ? >
dans ce cas laine de verre (lambda 0,032) ou laine de roche
R de l'ordre de 3,15 mini.
Cdt
bien plus adapté.
Cdt
Pour faire des économies d’énergie et pour un meilleur confort, choisissez une solution d’isolation avec une forte résistance thermique.
Comme vu sur un autre post, le mode de pose influe beaucoup (jusque 45 % d’écarts de ponts thermiques entre deux modes de pose : interrompue ou continue).
De plus, la praticité (facilité de mise en œuvre) et prise compte de l’intégralité du chantier (passage du réseau électrique, des gaines, des canalisations) joue un rôle sur le choix du mode d’isolation.
Je rejoins donc lucienpel sur l’opportunité d’un système de pose avec appuis et fourrures type Optima murs https://www.isover.fr/guides/isolation-des-murs-par-linterieur . Cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=u31Pz2-FlLQ&t=3s vous aidera à visualiser ce système de pose.
Ce système permet aussi de choisir plus librement le type de plaque de plâtre que l’on souhaite mettre en œuvre (hydro, phonique, Habito® contre les chocs et pour l’accrochage, etc…).
A dispo si vous avez besoin d’informations.
Kenavo :)
Kenavo :)
Bretagne 22
