Volet saccadant Bubendorff.
Lazier
Le volet du salon fatigue ,il monte et descend en saccade,nous avons fait changer les 2 condensateurs, mais le problème contiinu, la pile de la télécommande à été changée, que pouvons nous faire d autre?pouvez vous intervenir?merci beaucoup d avance
- Volet saccadant Bubendorff.
- Volet bubendorff descend par à coup ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet bubendorff bloqué forum - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Changer joint coulisse volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff bloqué en haut - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Je pense à un problème mécanique . Il faut contrôler le coulissement des lames.
Lazier
Merci mes c a dire ?je regarde comment ça descend ?en faite à chaque fois j appuye sur le bouton ça fonctionne 10cm,puis il s arret je dois appuyer sur le bouton a chaque nouvel arrêt pour le relancer jusqu'à qu il arrive en bas ou en haut?et si problème mécanique que faut que je fasse svp merci d avance
