Eau gelée dans goulotte évacuation du frigo combine LIEBHERR CBNesf3913
Nanarie70 Messages postés 6 Statut Membre -
L'eau dans la goulotte au niveau du trou d'évacuation gèle allant jusqu'à obturer totalement l'évacuation.
J'ai arrêté totalement le réfrigérateur pendant 24 h puis passer un drin dans le tuyau et souffler fortement dans ledit tuyau, nettoyé le bac d'évaporation au dessus du compresseur. Après remise en route. 2 jours après l'amas de glace commence à se reformer. Quelqu'un a t-il connaissance de se problème et si je peux y remédier sans faire appel à un technicien , ? merci à vous.
7 réponses
Qu'un amas de glace se forme sur l'évaporateur c'est normal: il doit dans le temps fondre au moment ou la résistance de dégivrage fonctionne N° 250
Il faut contrôler sa valeur entre 100et 300Ω et son fusible thermique .en série
Astuce : vous enroulez un fil de cuivre deux tours sur la résistance et le deux bouts vous les coupez qu'ils rentrent de 1cm dans le trou d'évacuation
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
La pièce N° 0 250 est une résistance. Son rôle est de faire fondre la glace qui se forme au contact de l'évaporateur N° 0 240 cette résistance ne fonctionne que de temps en temps.
Merci beaucoup pour la vue éclatée et votre réponse. Il me semble que la pièce 250 corresponde au congélateur. Mon problème est sur la goulotte du réfrigérateur. Est ce la même pièce qui sert également pour le dégivrage du réfrigérateur ?
Merci pour votre aide
Je vous remercie pour avoir pris le temps de me répondre et pour vos explications.
Jacques52
Nanarie70
J'ai le même problème. L'avez-vous finalement résolu
Bonjour Jasques52
voir l'astuce du message N° 1
Jacques52
Merci Nanarie 70 de votre retour.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre. A l'arrière de mon frigo, il y a un tuyau qui permet d'évacuer l'eau (j'ai fait passer un fil de l'intérieur du frigo jusqu'à ce tuyau pour vérifier). C'est dans ce tuyau qu'il faut insérer les 2 bouts du fil de cuivre ?
Il faut enrouler un bout de cuivre sur la résistance qui passe au-dessus et faire descendre ce fil dans le tuyau d'évacuation, ce qui évite la formation de glace dans ce tuyau. Ce bout de cuivre Lire les messages.
