Joint congelateur
Bsr
Je recherche la vue éclatée du congele pour commander le joint de porte
Profil bloqué
Slt, pas besoin de vue éclatée tu commandes avec la référence produit point barre !!
surtout que certains revendeurs re-codifient en nom propre
ou tu contactes lola la sudiste elle va te la trouver :o))
sachant que sur un bahut (sauf s il n y en a plus du tout) le joint ne sert pas a grand chose il faut éviter simplement de placer les aliments raz la gueule (laisser 10cm au moins entre les aliments et le couvercle ; faire une rotation les plus vite "consommables" en haut et ceux que l on veut garder plus lgt en bas )
sinon voir ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AFG6512-B%2B854965101020.htm
Merci icare pour ces renseignements.
Le joint actuel est complètement écrasé et tres dur...
Donc ma raison pour le changer.
Par contre d'ou ma demande, le numéro de série se terminé par 22 et non 20.
D'ou mon interrogation
Profil bloqué
n° de série aucune importance pour le joint également comme dit plus haut sauf s il est complètement déchiré ??
le froid reste tjs en bas on ne recherche surtout pas l étanchéité sinon tu vas pleurer pour l ouvrir :o))
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Profil bloqué
Mais quand tu achete un congele neuf, le joint est bien neuf aussi et fait une certaine étanchéité entre la porte et le coffre
Profil bloqué > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
bah oui il y aura une légère déperdition mais ca ne gène pas tant qu il n y a pas formation importante de givre sur le pourtour du congel
si tu le changes il faudra relacher les charnières et présenter la porte a plat avant de les rebider .. sinon le joint va forcer sur l AR ... ne pas hésiter a mettre du talc ; après, tu fais comme tu veux
Ok merci pour les infos
