Seche linge whirlpool DSCX 90113 erreur F06
sony54000 -
 sony54000 -
j ai un seche linge whirlpool DSCX 90113
il s arrete avec le code erreur F06
c est un model assez recent du coup
le reset comme les AZB ou awz .....n est pas possible !
j ai fait le programme test "sur sc " il affiche : un "500"
si quelqu un peu me dire cela veu dire quoi ?
et les valeurs des sondes sur la resistance (la noir 0 ohms ok)
l autre elle devrais avoir combien ?
la sonde sur la turbine devant ?
et la sonde barrette en inox derriere le filtre peluche dans le tambour ?
si la barrette est hs ou debranché ou sale "adoucissant ect...."
le F06 s affiche ?
merci a l avance
9 réponses
E6 sonde de température , voir N° 691 1 sa valeur doit varier de 20 à 5 kΩ en fonction de sa température.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
sur la résistance les deux klixons sont passants.
sony54000
j ai commandé cette sonde
verra bien si ok ensuite
sur le programme test il affiche un 500 ou s00
sony54000
alors j ai mis une sonde neuve sur la turbine
toujours F06 !
il y a 2 klixon sur la resistance ;
le premier 0.00 khoms
le 2éme le regulateur 12 homs
la je seche : (
sony54000
s.o.s
Zero ohm débranché OK
12 ohms (il n'a pas été débranché) HS.
sony54000
BONJOUR
si toutes les klixon débranché
pour les test
je pense avoir trouvé la panne
resistance cassé 2 filaments
fallé le voir serieux!
donc le courant ne passe plus dedans
enfin j espere c est bien la panne
j ai sortie la carte "platine"
rien de suspect
sony54000
sèche linge whirlpool dscx 90113
erreur F06
réparé
c etait bien la resistance de cassé !!!
Merci du retour :o))
sony54000
a+
pour de nouvelles aventure
