BRANCHEMENT NEST HELLO AVEC RELAIS
CTE44 Messages postés 5 Statut Membre -
 MP_Surf -
Je cale sur le branchement de ma sonnette Google. J'ai utilisé ce forum pour suivre les indications à la différence que j'utilise un carillon électronique Schneider S520580 en 230V.
Logiquement avec un relais pas de souci. Mais non, ça ne veut pas.
Le transfo que j'ai utilisé est de marque ABB TS8/24 censé sortir du 24VAC comme le demande la Nest Hello.
Au départ j'ai mis un relais 24V Finder 46.61.8.024.0040 et rien.
Là j'ai modifié mon relais en mettant un 12V puisque j'ai fait une mesure de tension et bizarrement mon transfo me sort du 13V ! La sonnette fonctionne mais toujours rien au niveau de la bobine du relais 12V. Ca grésille mais elle ne se colle pas.
J'ai modifié les paramètres de Durée du carillon en essayant toutes les plages. Nada !
voici mon schéma de l'installation.
Si quelqu'un a des idées, je prends. Merci
7 réponses
Vérifiez que ce qui doit être alimenté en courant continu (CC) le soit .
Un relais qui grésille alimenté en courant AC est normal s'il est prévu pour fonctionner en CC.
Cdlt,
Vous m'avez mis le doute.
La bobine du relais est bien en AC.
La demande bien une tension entre 12 et 24 Vca.
Et j'ai revérifier le transfo qui délivre bien une tension alternative.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Quelle distance entre la sonnette et le carillon ???
Vérifier la tension aux bornes du relais pendant la sonnerie. Vous ne devez pas avoir du 12V .
Il y a 5 mètres environ entre la sonnette et le carillon.
J'ai fait la mesure et j'ai 16/17V aux bornes de la bobine du relais pendant l'appui sur la sonnette.
Cordialement,
question c: c'est quoi ce loquet????
Suite à votre photo je ne vois plus qu'un problème sur le relais. Si tension 12V au moment de l'appel le relais doit coller.
Désolé stf_jpd87 je ne comprends pas bien votre dernier commentaire.
Au repos j'ai du 13v et lorsque l'on appui sur la Nest Hello je monte à 16v.
MP_Surf > CTE44 Messages postés 5 Statut Membre
Avez-vous trouvé une solution autre que celle de se passer du carillon ?
A vous lire,
MP
Il y a problème soit dans votre mesure soit dans le montage Car si vous n'appuyez pas sur le bouton vous,ne pouvez pas avoir du 12/13V sur le relais. Suivre le" plan de votre message N° 1
