Pb numéro de produit
stef3434
Profil bloqué -
Profil bloqué -
j'ai besoin de connaitre le numéro de produit PNC ou la référence pour une vieille gazinière Arthur Martin Prestige pour commander les bons gicleurs pour gaz butane
l'étiquette a disparu
voici la photo
si quelqu'un à la même
merci pour votre aide
[https://img-19.ccm2.net/iAJJRD3uCZRDOKzARlTff6NfX0Y=/2a8c3271462e4e65a1af838c661529d2/tmp/IMG_0223_2.JPG
|fancy
voici la photo
- Pb numéro de produit
- Sur quel numero mettre son frigo - Guide
- Produit anti-mousse - Guide
- Produit anti moisissure - Guide
- Produit enlever joint silicone - Guide
- Produit nettoyage lave vaisselle - Guide
Ouvrez la porte de votre four et regarder autour du montant de la porte et des montants
Nota entre gaz butane et propanes ce sont les mêmes gicleurs
Procédure de calcul des N° de gicleurs en fonction des N° sur les gicleurs en place.
Pour passer du gaz de ville au gaz butane il faut multiplier par 0.68
Et pour l'inverse, multiplier par 1.5
Bjr, la seule chose qui peut changer c est le diamètre du filetage 6mm (clé de 9) ou 5mm (mais trop vieille pour cela)
Retirez en un , et mesurez ses dimensions :
https://www.google.com/search?q=gicleurs+pour+bouteille&sxsrf=ALeKk01FJRpLMLfbZTpaCZwWXbt8YhPGJw%3A1613676550476&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwjF9MrMlfTuAhUV5uAKHWhnBnUQ_AUoAXoECBQQAw&biw=1440&bih=767
Merci pour la méthode de calcul de mes
Merci j’ai pu calculé la dimension de mes gicleurs pour bouteille
0,99
0,89
0,65
0,78
Mais impossible de trouver un site pour les commander
Avez-vous un site ?
https://www.bing.com/search?q=injecteur+gaz+de+ville+arthur+martin&form=CHRDEF&sp=-1&pq=injecteur+gaz+de+ville+arthur+martin&sc=0-36&qs=n&sk=&cvid=A8B40F47E5E54A3E8F56171339A610A9
