Je ne trouve pas le bouton de sécurité
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
- Bouton de réarmement chauffe-eau de dietrich
- Réarmer thermostat chauffe-eau atlantic 200l - Meilleures réponses
- Réarmer thermostat chauffe-eau atlantic 300l - Meilleures réponses
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
- Le bouton poussoir de la chasse d'eau ne fonctionne plus - Forum Plomberie
- Code erreur chauffe-eau ariston - Guide
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
25 réponses
J ai le même problème dur le même chauffe-eau. J ai voulu baisser la température et depuis il ne chauffe plus.
D autres idées?
Vincent
Avez vous trouvé la solution?
J'ai le même chauffe eau et je ne trouve pas le bouton de sécurité.
Posez votre questionBonjour,
Je voudrais simplement ajouter une deuxième éventualité à ce post, puisqu'il est bien référencé par Google.
Parfois, le thermostat de réglage et le thermostat de sécurité sont deux appareils distincts, installés sur le ballon avec une certaine distance entre eux.
Le bouton de réarmement ne se trouve donc pas sur le thermostat avec le bouton de réglage de la température, mais sur l'autre thermostat. Il est souvent fixé au ballon à l'aide d'un petit écrou doré ou argenté qui maintient le thermostat (en plastique).
Le bouton de réarmement se trouve au centre de l'écrou argenté. Il n'est pas toujours indiqué en rouge, et peut avoir la même couleur que le thermostat. Dans mon cas, tout était gris.
Bonjour Vcolin
Il ne faut pas descendre le thermostat à moins de 4. il faut attendre 24h pour que la température s’équilibre.
