Réparation chauffe eau gaz
Abdou
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
J'ai un problème avec mon chauffe eau junkers 5l. La veilleuse ne s'allume pas. J'ai changé le thermocouple ,j'ai changé aussi la membrane. J'ai nettoyé le radiateur.Rien à faire .Le briquet fonctionne bien,la flamme s'allume, mais la veilleuse ne tient pas la flamme, desque 'jenleve mon doigt sur le briquet il n'y a rien.
Aidez moi s'il vous plaît.
- Briquet chauffe eau junkers
- Changer membrane chauffe eau junkers 5l - Meilleures réponses
- Reparation chauffe eau junker - Meilleures réponses
- Code erreur chauffe-eau ariston - Guide
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
- Chauffe bain junkers 11l problème ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
On ne bricole pas un chauffe eau gaz soi-même, surtout quand on ne connaît pas.
Votre sécurité et celle de vos proches est en jeu !
Faire appal à un plombier-chauffagiste agréé gaz.
Cdt
Cdt
Au Maroc, on appelle radiateur la partie du chauffe eau où se trouvent des tubes en cuivre et où l'eau froide se chauffe par les diffuseurs de chaleur.D'habitude, si la pression de l'eau chaude qu'on reçoit est faible,alors que la pression d'eau froide est forte on démonté le radiateur et on le nettoie avec un liquide détartrant,
Merci de votre réponse.Est ce que la veilleuse qui ne s'allume pas même en poussant le bouton à fond ne revient pas à à un problème qui touche le groupe de gaz.J'ai pas osé ouvrir ce groupe, de peur de déchirer le joint qui n'est pas remplaçable.En ce qui concerne le thermocouple, il est neuf, et je l'ai bien positionné.la flamme s'allume et atteint la tête du thermocouple, mais elle ne tient pas.
