Commande porte de garage basculante CAME V200 (vieux modèle)
Michtolago Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous.
J'ai un gros problème sur la carte de commande ZL52, en butée à la fermeture la porte se ré ouvre toute seule (de façon aléatoire) ? le potentiomètre de ralenti à la fermeture est imprécis, (parfois la porte ne se referme pas complètement). J'ai refais quelques soudures, changé une capa de 100MF 50v et le trimmer de ralenti 100 K ohms = sans résultat. J'aurais besoin du schéma électrique de la carte pour mieux comprendre quels sont les composants qui pourraient être mis en cause.
Si vous avez quelques suggestions qui pourraient m'aider je vous en remercie par avance.
Bien cordialement à tous
Ne compter pas sur le plan de la platine il ne sont pas disponibles .
Il faut en premier temps être certain que la porte coulisse librement sur tout son déplacement, hors accouplement sur la chaîne.
Avez-vous joué sur la force du moteur. ??
Merci pour votre réponse, je peux vous confirmer que la porte se déplace librement sur les rails, en charge ou hors charge le défaut reste le même. C'est le circuit de commande de ralenti qui pose problème et sans plan c'est difficile à dépanner.
