Carillon - disjoncteur qui coupe
Jnounxxx Messages postés 7 Statut Membre -
Je viens de changer mon vieux carillon. Cf image jointe.
Seulement voilà, depuis le changement, si j active l interrupteur de la lumière du porche, ca fait disjoncter un disjoncteur du tableau ( lumières porche, escaliers, couloir d entrée...). Tant que je l laisse cet interrupteur fermé tout va bien...
Aurais mal branché ce carillon svp? Le carillon fonctionne.
En vous remerciant.
13 réponses
Bonsoir là pas facile de vous répondre sans savoir quel carillon . Après est ce une coïncidence la lampe du porche ?
Vu que vous avez 2 bleu et 2 noir il y a peut-être une erreur contrôlez votre alimentation en retrouvant le 220 v
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Vous dites avoir changé votre carillon donc vous avez certainement pas repéré les fils qui correspondent à l'alimentation 220V et deux fils qui commande la sonnerie.
--- Couper l'alimentation de ce carillon
--- Démonter la sonnette regardez la couleur des deux fils qui vous assemblez sur un domino
---Vous allez à la sortie des 4fils et avec un ohmmètre vous recherchez les deux fils qui donnent zéro ce sont les fils qui iront à la mélodie.
---Les deux autres, en remettant le disjoncteur donneront certainement le 220V pouralimenter le carillon s'il est fait pour du 220V .
Pour la notice c'est raté . A revoir.
Bonjour vous mettez 2 dominos sur un noir et un bleu et vous y mettez une lampe de chevet si ça ne marche pas vous en prenez 2 autres jusqu'à ce que la lampe s'allume et ceux là vous les marques avec du ruban adhésif c'est le 220 volts .
Attention faites vos branchements en coupant le courant .
Quand vous avez installé ce nouveau carillon , n'avez-vous pas fait d'autres trous ????
J'ai comme l'impression que vous avez touché le câblage de cet inter qui alimente la lampe extérieure
Car ces circuits sont complètement indépendants les uns des autres.
Jnounxxx
J ai récupéré l ancien trou, je ne pense pas.
Est-ce un fil de terre branché à côté du fil noir ? Où va t-il ?
Jnounxxx
Je ne pense pas (fil du va et viens?) Mais malheureusement mes.competences s arrêtent la....
[img][[[[https://ibb.co/MD3BdRv[/img]]]]]
Bonsoir et merci
J ai mis une photo. Non ce n est pas une coïncidence, le problème est a mon sens en lien avec le carillon. J ai même changé l interrupteur par acquis de conscience.
Derriere le Carillon, il y a 4 fils.
A priori mais je peux me tromper, l un est du 220, l autre le bouton poussoir. Puis bleu et vert/jaune
Le carillon est situé juste à proximité du porche et j ai l pression qu ils utilisent les mêmes câbles.
J ai essayé d enlever l ampoule du porche cela ne change rien.
Pardon si pas clair, pas évident à décrire.
Édit et voici le carillon https://ibb.co/98zr9Ms
Bonjour et merci pour vos réponses.
J ai vérifié, les fils qui arrivent sur la partie de gauche (transfo) sont bien ceux du 220v. Les fils de droites semblent être bien ceux du bouton.
Voici une photo de l ancien carillon branché.
https://ibb.co/MPvTJWS
Un seul fil arrive sur a partie 9v et 3 fils sur les bornes du carillon. C est pas tout à fait comme ça sur le nouveau, c est normal A votre avis?
Je vous mets également la notice https://ibb.co/MPvTJWS
Merci pour votre aide je suis seule à la maison, un petit peu bricoleuse mais l électricité... désespérée...
https://ibb.co/HCbQnBj voici pour la notice
C est bon j ai bien les.fils en 220 et ils sont branchés sur la.partie gauche a priori la bonne
https://ibb.co/p0qvL96
Et voîci l interrupteur deux boutons va et vient qui pose problème. Je l'ai changé dans le doute, il fonctionne bien.
C est le bouton ou il n y a que le bleu et le noir qui fait disjoncter si je l utilise. L autre marche bien, ainsi que le carillon.
Faire cet essai:
Oui c est bien un pont.
Merci j essairai cela demain trop juste ce soir, je vous tiens au courant merci encore.
Ps: sur ce double interrupteur je n ai rien touché et jusque là ca fonctionnait
Je ne comprends pas pourquoi vous parlez de ces interrupteurs si vous n'avez touché à rien. Dans le cas le problème est ailleurs. D'ailleurs je suis étonné que la sonnette soit sur ces interrupteurs qui sont faits pour commander les lampes ???? la sonnette se trouve où???
Il reste cette question:??
En partant de ces inters vous devez avoir un inter inverseur eu un inter simple ????
ils sont où (pièce) et commandent quoi ???
Je vais essayer d etre plus claire.
A l intérieur de chez moi au dessus a côté de la porte d entrée, se trouve le boitier de mon carillon. Ce dernier vient d etre changé, fonctionne, et est actionné par un bouton au niveau du portail de la maison 20 mètres plus loin.
1m50 plus bas de ce boitier de Carillon, vous trouvez ce double interrupteur.
L un des boutons, va et vient, commande la lumiere du couloir d entrée ( un autre bouton va et vient se trouvant a l autre bout du couloir). Ce bouton fonctionne.
L autre bouton, bouton simple sans va et vient, commande une ampoule à l extérieur au dessus de la porte d entrée.
Ce bouton fonctionnait avant que je change le carillon situé 1m50 plus haut, mais depuis l utilisation de ce bouton fait disjoncter un interrupteur au niveau du compteur. Chaque fois que ma fille passe par la...plus de lumière dans couloir escalier porche cuisine....
Je pense que pour vous sortir de ce problème il va falloir faire appel à un ami électricien ou un professionnel.
