Probleme de thermostat
porte93 Messages postés 68 Statut Membre -
Bonjour, quelqu'un peut me dire comment controler un thermostat Danfoss
Model 25T65 2-9 (BE 077B6575 - 2563).
Il fonctionne en permanence quelque soit le réglage de thermostat de 1 à 5
Le frigo ne s'arrête pas je suis oubliger de debrancher la prise électrique
Merci à vous.
PS: le Thermostat a 4 broches + la terre
7 réponses
Profil bloqué
Bjr, donnez déjà la température des compartiments ??
Belad
Bonjour, la temperature frigo +7 degré et le congelateur -- 17 degré
Merci de votre reponse
Profil bloqué
Re, dégivrez le !! mais si après les température sont identiques et que le moteur ne s arrete tjs pas vous pouvez faire une croix dessus !!
Belad
Température frigidaire +7°
Température congélateur - 17°
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Pour un compresseur qui tourne en continu ce n'est pas normal, problème dans le circuit gaz. Généralement coût d'intervention élevé. 300/400€
Belad
Merci de votre retour, par contre serait il possible de me dire comment tester le thermostat
C'est simple sur l'arrière vous avez un jeu de contact à ouverture/fermeture
A zéro le contact est ouvert
au maxi le contact est fermé.
Donc au maxi (5)vous devriez avoir -20/-24°
