Panne vidange ? Erreur E2 (bandeau) lave vaisselle de dietrich DVH1330J
Nath69300
Après un programme, il reste un fond d’eau et un clignotant indiquant E2 sur le bandeau du lave vaisselle.
Après avoir écopé et vérifier les filtres (propres), j’ai relancé un programme court (15mn), la vidange ne s’est pas faite
Que faire ?? Une astuce ??
- Lave vaisselle erreur e02
- Plaque induction valberg code erreur e02 - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
- Erreur e3 lave vaisselle - Forum Electroménager
Il faut vérifier la pompe soit bloquée,Hs, tout se passe dessous dans un LV pour démonter ? Mais avant vous enlevez le filtre et vous vérifiez la tête de pompe là ou il reste de l'eau
ce n'est pas votre référence mais pour vous situer la pompe de vidange en 317
https://pdf.sogedis.fr/DE%20DIETRICH%20DVH1230J%20906580287.pdf
Bonjour Confirmation:
Code erreur 02 : Spareka
Le code panne 02 vous indique qu'il y a un problème de vidange dans le lave-vaisselle. Contrôlez et testez le bon fonctionnement de la pompe de vidange, la canalisation d'évacuation, ou vérifiez que le système de détection de niveau n’est pas défectueux.
