Brancher 1 lampe supplémentaire sur un interrupteur double
neo40_7576 Messages postés 14 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je m'arrache la tête en voulant brancher 1 lampe supplémentaire sur un interrupteur double, ça parait simple mais rien ne fonctionne.
Je voudrais que quand on allume interrupteur 1 (ou le 2, peut importe) ça allume en plus ma nouvelle lampe.
J'ai essayé en branchant le fil marron sur la phase P et le fil neutre bleu sur A ou B ou C ou D...
RIEN ne fonctionne correctement ( ça reste allumé, ça ne s'allume pas...)
Que faut t'il faire ???
Dois je changer l'interrupteur pour 1 triple ? (ce qui m’étonne) et alors comment brancher le triple à partir des fils du double
Merci à tous pour votre aide... assez urgente....
14 réponses
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
La nouvelle lampe doit fonctionner en même temps que la première ?
Ou de façon indépendante ...
Attention , un neutre n'à rien faire sur un inter s'il se trouve la phase de l'autre côté !
Cdlt,
Re Bonjour et merci pour votre intervention rapide !
La lampe en question n'a pas besoin d'être indépendante (je pense que la il faudrait un triple interrupteur)
Il faudrait juste que quand j'allume par exemple l’interrupteur 1 ça allume aussi ma lampe
les fils bleu marron et la terre que l’on voit à droite sur la photo sont ceux de ma lampe
1 précision....
le double interrupteur est fonctionnel, il alimente 2 éclairages indépendants
quand je dis que rien ne fonctionne... je ne parle que de la lampe supplémentaire que j'essaie d'ajouter
merci
