Schéma de câblage 12v
evan40230
contrariness Messages postés 21545 Statut Membre -
Je suis entrain de m'aménager un fourgon, et j'arrive justement sur la partie élec. N'ayant que quelques notions dans ce domaine, j'ai tout de même gribouillé mon schéma de câblage, mais je n'ai pas vraiment les compétences pour l’approuver. Je suis à l'écoute de tout conseils, et surtout d'une approbation.
NOTA: L'ensemble du circuit et en 12v, les acronymes du schéma sont ci dessous
- MPPT (régulateur de chargbe batterie / panneau solaire)
- F (Fusible)
- CP crt (Coupe circuit])
- Intpt ( Interrupteur])
- Lmp (Lampe)
- P (Prise)
- Schéma clôture électrique 12v
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Meilleures réponses
- Schéma transformateur 220v 12v - Meilleures réponses
- Comment fabriquer une clôture électrique ? ✓ - Forum Electricité
- Comment faire une cloture electrique pas cher pour chien ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tester clôture électrique avec multimètre - Forum Electricité
- Fil bleu electrique - Guide
- Schema electrique va et vient - Guide
Pour moi, la section du cable entre les batteries et le panneau de sortie devrait etre plus importante.. du 2.5 ca me semble juste.
Il faut prendre en compte la consommation totale de tous les objets que vous allez brancher sur votre panneau de sortie... A forte intensite, un cable trop fin va se comporter comme une resistance avec les risques que cela comporte..
Pour votre chauffage 60W ca semble tres peu.. Je dirais plutot 750W et meme plus pour un soufflant a resistance ceramique..!
