Erreur e21 seche linge candys cs c9de-47
Siana -
Mon seche linge qui n'est plus sous garantie indiqué erreur e 21.
Comme indiqué sur d'autres demande, j'ai démonté le capot gris mais il n'y a pas de petit bouton blanc.
Avez vous d'autre solutions ?
Merci à vous
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Quand vous démontez l'arrière que vous avez accès à la résistance, sur celle-ci vous avez deux klixons, il suffit de les débrancher que d'un coté et de vérifier avec un ohmmètre qu'ils soient passants.
Le N°1 doit pouvoir se réarmer.
Oceane
Bonjour j'ai la même panne que la personne au dessus et j'ai essayé votre astuce et un des deux côté qui ne passe pas que dois je faire dans ce cas là merci
Si c'est le "1" essayer en enfonçant le centre avec un cure dents, si rien à changer
Si c'est le "2" il faut le changer par un identique. Voir un magasin de pièces détachées pour électroménager.
Cordialement>.
Batman
Bonjour Oceane ,jpd87,
Une petite erreur à était fait par jpd87.
Aucun des deux thermostats ne se réarme.
Voici le lien pour le premier thermostat. https://www.amazon.fr/Thermostat-S%C3%A8che-linge-Compatible-155431-006L-155431-0061/dp/B0CL6DFHNB
Voici celui du deuxième . https://www.espares.fr/thermostat-de-seche-linge-campini-ty80/product.pl?pid=5288696
Le premier thermostat est celui quand nome thermostat de sécurité.
Courant nominal : 16 A, équipé d'un fusible thermique pour un fonctionnement efficace et une protection
Le deuxième est un thermostat de fonction.
Cordialement,
Bonjour Batman
Je sais pertinemment que ce klixon n'est pas un réarmable comme celui de l'image.
Mais il m'est arrivé en exerçant une pression de le faire refonctionner ; Ce qui ne coûte rien à faire.
De plus pour éviter toute ambiguïté j'ai modifié mon message;
