Finitions panneaux isolants PUR de 25 mm
                    guiguipop94_8125
guiguipop94_8125 Messages postés 263 Statut Membre -
J'envisage de poser des panneaux de polyuréthane de 25 mm sous chevrons pour des raisons de faible hauteur de la pièce. Je pense les acheter chez LM (marque Soprema).
Quel est le revêtement de ces plaques et que doit-on utiliser pour les finitions (enduit, peinture), svp ?
- Doublage polyuréthane soprema, ep.50mm, 2.5x1.2m
- Ciment pur pour lisser - Guide
- Ciment prompt pur ou avec sable - Guide
- Ciment pur ✓ - Forum Maçonnerie
- Ciment prompt s'effrite - Forum Maçonnerie
- Panneaux point d'exclamation - Guide
10 réponses
normalement en habitation les plaques de polyuréthane doivent
être recouvert par une plaque de plâtre .
Cdt
Cdt
vous voulez dire faire des 'encoches' dans le polyuréthane
au droit des chevrons ; perso jamais fait , après les traits de scie
il faut faire 'sauter' le polyuréthane entre les 2 traits de scie ou faire
plusieurs traits de scie entre les 2 ; à mon avis pas évident du tout
et risqué.
Cdt
et risqué.
Cdt
Avec 80 mm de PU , entaillé pour épouser les solives , vous n'aurez pas un R de 3,7 (ni même de3,47 si on considère un lambda de 0,023 pour le PU , ce qui n'est déjà pas si mal) . Il faut tenir compte des "ponts thermiques" (tout relatifs) constitués par les solives . Il faudrait avoir la section et l'entraxe des solives pour faire un calcul plus sérieux , mais à vu de nez ça doit se situer entre 2,5 et 3 .
désolé pas tout compris ;
la pose serait faite sous chevrons et vous parlez de hauteur
de chevron je ne comprend pas le rapport entre les 2 ?
Il existe sur le marché ses plaques de polyuréthane comportant
une plaque de plâtre contre collé en usine.
Voir sur le net les épaisseurs existantes
Cdt
Cdt
                    Parce que je compte mettre de la laine entre les chevrons, mais je ne peux pas en mettre plus de 55 mm pour laisser l'aération sous les tuiles. Je pensais pouvoir faire d'une pierre deux coups en complétant l'isolation par les plaques de polyuréthane de 25 mm, si j'avais pu faire les finitions directement sur les plaques.
Le problème si je mets des plaques contrecollées, c'est que ça va être plus épais et je n'ai pas beaucoup de hauteur. D'autre part je ne peux pas utiliser des plaques entre les chevrons, car les largeurs de plaques sont en général de 60cm et j'ai des écarts entre chevrons variant entre 30 et 50 cm, ce qui ferait beaucoup de chutes! Je préfère donc couper les largeurs dans des rouleaux de 120 de large pour diminuer les pertes.
Avez-vous un conseil dans ce cas de figure?
                    Est-ce que vous pensez qu'avec des plaques de doublage comme celles-ci:
- Doublage en Polyuréthane SOPREMA, 2.5x1.2m, Ep. 10+60mm, R=2.75,
je pourrais facilement faire la place pour les chevrons dans l'épaisseur du polyuréthane sans fendre les plaques ? (avec une circulaire réglée à 50 mm de profondeur par exemple)
                    Avec du 13+80 j'ai un R à 3.7 et en faisant des 'encoches' de 55mm de profondeur, ça me laisse 25 mm de marge par rapport au placo... Il y a donc la difficulté d'évider les 'encoches', mais une seule couche. Epaisseur sous chevron = 38 mm
Si je mets du polyuréthane de 56 mm d'épaisseur entre mes chevrons et du doublage 10+20 en PSE j'ai un R à 3.2 en deux couches et la découpe du polyuréthane pour la pose entre les chevrons... Epaisseur sous chevron = 30 mm. Dans ce cas là faut-il une couche de pare-vapeur sous le polyuréthane et les chevrons ?
Mais je n'aurai pas non plus 3.2 avec la deuxième solution... De toute façon, je ne peux pas rajouter trop d'épaisseur sous les chevrons, car la hauteur sous rampants était déjà juste avec du lambris cloué directement aux chevrons.
Et, si je comprends bien, le résultat sera encore plus mauvais si j'augmente la hauteur de mes chevrons avec des liteaux de 25 pour mettre 80 mm de polyuréthane puis le BA13 fixé dans les liteaux, puisque le pont thermique du aux chevrons sera encore plus important ?
