Pb Volet Bubendorff
JPtex Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai un de mes volets qui ne fonctionne lus correctement. En effet, au lieu de s'ouvrir et se fermer complètement, il fait des pas de 10cm environ.
J'imagine que cela doit être un réglage qui a sauté, mais... Si l'un d'entre vous a une solution, je prends..
J'ai regardé les FAQ sur leur site, mais je n'ai rien trouvé.
Merci !!
passion16000
C'est au contraire, la question récurrente sur ce forum concernant BUBENDORFF.
A moins de savoir manier un multimètre avec fonction capacité et un fer à souder, il faudra vous tourner vers un réparateur.
Merci beaucoup !
Si j'ai bien compris, un condensateur est probablement à l'origine de la panne. Je vais regarder pour démonter.
Encore merci et très belle journée !
passion16000
C'est effectivement souvent le condensateur d'alimentation propylène X2 ( parallélépipède bleu, marron ou jaune ) de 1µF ou (1,5) qui est le responsable.
passion16000
propylène ... pardon : polypropylène
Marron... plutôt gris. Je ne connais plus les couleurs !
Pas de souci !!
Merci encore
