Seche linge aeg T76280AC
kera-29 Messages postés 1 Statut Membre -
icone sechage clignote en permanence et apres 2 rotation du tambour l'afficheur affiche 0
Désolé je ne vois pas de voyants clignoter ??? lequel??,
Kera-29
sur la fenêtre d'affichage l’icône séchage clignote la machine fait deux rotation et affiche 0
Vous avez un sèche linge avec pompe à chaleur ? Fonctionnement particulier;
Panne possible la machine ne détecte pas la mise en route du compresseur. Raisons multiples . Voir SAV .
Kera-29
bonjour,
je n'ai pas de pompe à chaleur mais des résistances que j'ai testé et essayé :elles fonctionnent sur les deux allures. Le klixon est passant ,la sonde indique 6 ohms et réagit en la chauffant a la baisse de la valeur.le 220v sort bien vers les résistances. Résistances branchées sur la carte à la mise en route je n'ai plus de tension vers celle-ci.si je débranche les résistances le moteur tourne normalement mais l'icone séchage clignote .le cycle est plus long que résistances branchée mais s'arrête rapidement
cordialement
Désolé pour l'erreur mais en regardant la vue éclatée d'une référence très proche c'est un SL avec pompe à chaleur .:o((
Vous dites avoir contrôlé les deux résistances avec commande point milieu .
6Ω me parait incohérent pour ce type de résistance. Revoir ce contrôle
Pas de tension au démarrage sur les résistances, donc certainement la sonde de détection d'humidité défectueuse.
Pas de vue éclatée de ce modèle .
