Lave vaisselle s'allume et rien a part que ca bip
doume -
Bonjour, mon lave vaisselle ref ocealvw1249dd s'allume la pompe ne demarre pas pourtant elle tourne sur l'etabli et se met a biper j'ai tout vérifier si c'etait pas bouché rien tout est bon la porte clic bien mais ma femme avait changé de programme le lave vaisselle allumé est ce que cela n'aurait pas abimé le prg merci
papy35
de qu'elle pompe parlez vous la petite vidange ou la grosses cyclage
la pompe étant sur la machine avez vous du 220v à ses bornes si=non soit la connectique entre pompe et platine ou relais sur platine
doume
Bonjour c'est de vidange qui se mets en route avant de commencer et là non j'ai tester et tourne bien mais je pense que c'est quand j'ai recollé le bouton marche cela a fonctionné 2 fois et depuis rien et le bouton fonctionne peut être en remontant j'ai bougé quelques choses et avec les vibrations ça touche car on entend comme un interrupteur qui se déclenche
papy35
si vous avez un doute sur le bouton en question changez le
De quel bouton parlez-vous
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
cette pièce :
cliquez sur image pour agrandir (
