Correspondance de circuit électronique CHN 448 et 449 gp lonc 60 kd gkin 3
BOULE40 Messages postés 6 Statut Membre -
gegecle Messages postés 660 Statut Membre -
bonjour à tous
7 réponses
je recherche une correspondance de circuit électronique CHN 448 et 449 gp lonc 60 kd gkin 3 pour un dépannage d'une carte SOMFY Freevia 600 d'ouverture de portail.
je vous merci d'avance
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de :BOULE40
je dépanne une carte SOMFY freevia-600 ,j'ai deux composants type transistor je n'arrive pas à trouver ce type de circuit ( CHN 448 GP LONC 60 KD GKING3 VW ) qui se trouve à coté d'un transfo .
merci d'avance pour une réponse
gegecle Messages postés 660 Statut Membre 427
Bonjour ; déjà comment as tu déterminé qu'ils sont HS ?
Sinon les transistors IRFP 488 et 489 devrait être compatibles.mais sans schéma .....
bonsoir
je te joins le schéma et pour mes circuits ils sont passants dans tout les sens
merci d'avance
bonsoir
je te joins aussi les circuits
merci
RE: après avoir vu ton schéma :
1) si les transistors sont en court-circuit il est fortement probable que le circuit de commande soit HS.
2) pas sûr que les transistors équivalents soient les bons.
en conclusion :réparation incertaine..donc voir a acheter une autre alim.
cdlt
