J entend un pshiiiii
Lilou
Bonjour, voilà mon soucis j ai un wc classique et qd je tire la chasse la cuve se remplit normalement elle s arrete une fois atteindre le niveau normal et quelques minutes après j entends un pshiiiii donc je reapuis sur le bouton de la chasse vite fait et après cela ne le fait plu C est du a quoi a votre avis Merci de vos reponses
- Interphone on ne m'entend pas
- Choisir interphone - Guide
- Interphone urmet ancien modèle - Forum Electricité
- Interphone extel ancien modèle - Forum Maison
- Problème interphone blyss ✓ - Forum Electricité
- Schéma interphone urmet 5 fils - Forum Bricolage / outillage
Lilou
Merci de votre réponse, si la cuve se remplie comme il faut et s arrete une fois arrivée à niveau c est après que le pshiiiii se fait mais pas z chaque fois
Ulysse5818
Lilou
C'est un mince filet d'eau, si vous le laissez, vous verrez que le niveau d'eau arrivera au maxi et il y aura un léger écoulement...vous consommerez beaucoup plus d'eau. Le fait de le remuer un peu stoppe ce filet d'eau. Le système ou flotteur ne bloque pas assez le robinet d'arrivée.
