Résistance plancher mezzanine
guiguipop94_8125
guiguipop94_8125 Messages postés 263 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Surprise en grattant mes solives soutenant le plancher de ma mezzanine: la taille des solives intermédiaires est nettement plus faible que prévu, car une bonne partie de leur largeur est constituée de placo (voir photos). Cet habillage est-il classique? Quelle est la solidité de l'ensemble? Merci d'avance pour vos réponses.
- Habillage ipn exterieur
- Résistance four déformée pourquoi - Meilleures réponses
- Comment habiller une poutre en bois avec du placo - Meilleures réponses
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Resistance four ne rougit pas - Forum Electroménager
- Résistance cheville molly - Forum Bricolage / outillage
- Résistance four qui tombe - Forum Electroménager
- Plancher qui s'affaisse - Forum Charpente, toiture, combles
8 réponses
Construction récente???
Il faut dévêtir une poutre sur 30cm pour connaître exactement ses dimensions.
Il faudrait connaitre la longueur des solives , leur entraxe et leur section exacte .
En supposant une longueur entre appuis de 3,5 mètres , un entraxe de 40 cm et les sections que vous avez estimées , le plancher de la mezzanine devrait supporter 250 kg/m2 , ce qui est normal pour une mezzanine . Quelles sont les dimensions exactes .
Même avec une hauteur un peu plus faible , une portée plus grande et un entraxe plus grand que les valeurs sur lesquelles j'avais fait mon estimation , les solives ne sont pas trop critiques , tout au moins pour une mezzanine où il ya peu d'aménagements Par contre si la poutre transversale supporte toutes les solives , la charge possible sur le plancher est très réduite , avec une portée de 4,9 mètres : je ne comprends pas bien comment cette mezzanine a été conçue !!!
La construction a une trentaine d'années. Au fond de la saignée que j'ai prise en photo, on trouve le bois. Cela correspond à une épaisseur de placo. Pareil dessous. Donc cela ferait des poutres de 16x6 en enlevant les épaisseurs de placo.
Cela se fait couramment d'habiller les poutres comme ça? moi j'aurais laissé les poutres apparentes ou je les aurais peintes. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup de boulot pour rien.
Les solives de 15x6 cm sont posées dans le mur de la maison et à l'autre bout fixées sur une poutre transversale de 15x8 cm. La poutre transversale n'est pas contre le mur, mais à 1,20 m du mur de façade pourvu d'une baie vitrée. La poutre transversale est posée dans les deux murs latéraux. La portée de la poutre transversale est de 4,90 m. La longueur des solives est de 3,70 m. L'entraxe entre les solives est de 44 cm.
