INSTALLATION MITIGEUR THERMOSTATIQUE
VANVAN01 Messages postés 87 Statut Membre -
Je suis entrain de rénover un ancienne salle de bain et je voudrais remplacer un mitigeur simple de douche avec un entraxe de 60 mm par un mitigeur thermostatique .
Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi ?
- Existe t-il des mitigeurs thermostatiques avec entraxes 60 mm ?
je n'en trouve pas sur internet.
- Est -ce qu'il y a des adaptateurs , jusqu'à quelles tailles pour des mitigeurs plus standard ?
Merci pour vos réponses
7 réponses
VANVAN01
C’est vrai j’avais trouvé ce site , mais il y avais un seul modèle thermostatique et pas que des éloges sur ce le modèle.
Dans ce cas vous prenez n'importe quel mitigeur qui vous convient, et vous le raccordez avec des raccords coudés de ce type :
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/equipement-wc-et-accessoires-de-robinet/accessoires-de-robinet/bec-et-raccord-de-bec/lot-de-2-raccords-coudes-male-femelle-15-x-21-15-x-21-mm-69802075.html
Mais ce sera nettement moins esthétique !
VANVAN01
D’accord, et on obtient quelle dimension maximale en entraxe d’après vous ?
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
Et pourquoi pas casser l'existant pour être dans la norme standard ?
Il existe des plaque de finitions inox qui peuvent cacher ce que tu as cassé, carrelage ?!
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/chauffage-electrique/accessoires-de-radiateur-electrique/cache-platine-easy-fix-ent-150mm-chrome-80159866.html
Faut juste voir ce qui a été mis, et si ça peut faire trop de dégât ^^
VANVAN01
Merci astuces 72 pour ta solution, mais c’est trop de rénovation.
Je cherche juste une solution avec modification du système existant.
oui, je sais, c'était juste une idée de plus :)
Des fois que c'était bien pourri et que ça tenait plus ^^
La solution de gt55 est la plus simple, ça va juste déporter du mur le mitigeur, faut voir si le support de maintiens de la colonne sera assez long :)
Sinon, ça sera de travers par rapport au mur.
VANVAN01 Messages postés 87 Statut Membre 5
Merci à tous , je vais étudier de plus prêt.
