Connecter un volet électrique
Bettyboop_59492 Messages postés 10 Statut Membre -
 Talere -
J'essai d'installer un boîtier connecté à mon voler roulant, mais je ne comprends pas tout. Pouvez vous m'aider. Je mets en pièces jointes les photos des appareils
L'interrupteur est de la marque schneider.
7 réponses
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
tu as 2 vidéo dispo, pour une V1 et V2 !
https://www.youtube.com/watch?v=2RJadLXyVTM&ucbcb=1
https://www.youtube.com/watch?v=qKrWTOZmT0o&ucbcb=1
Par contre, pourquoi tu as 2 phase de brancher, je vois pas !!!
alim ph + n + terre
volet n + monté + descente
total:
1 terre
2 bleus
1 marron
1 noir
Donc, 1 fil en trop, et alors l'autre marron, il va ou ?
et pourquoi c'est du rigide et pas du souple ?
une boite quelque part coté volet et c'est rallongé ?
Donc dans cette boite, un fil qui ne doit pas être branché ?!
passion16000
Avez-vous dans votre boite les fils suivants :
Moteur : jaune-vert/ bleu/ marron/noir . soit 4 fils.
Arrivée du courant : bleu/ rouge/ jaune-vert. ? soit 3 fils. ?
A priori pour le moteur j'ai un noir, un gris,un marron et un bleu
Pour l'alimentation un marron un bleu et un vert jaune
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304 > Bettyboop_59492 Messages postés 10 Statut Membre
et l'autre marron que je vois au bouton ?
c'est un cable 4x1.5 que je vois, tu as donc un marron de plus, inutile
donc, tu dois avoir une boite quelque part ou le volet est branché dessus, car c'est du fils souple le volet, pas du rigide.
Bettyboop_59492 Messages postés 10 Statut Membre > astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre
Il y a sur L'interrupteur schneider le marron de l'alimentation et le marron du moteur.
passion16000
Si vous avez un fil gris venant du moteur, il s'agit d'un moteur filaire Bubendorff. (bleu, marron, noir, gris.)
Marron, bleu, vert-jaune pour l'arrivée, c'est correcte.( le marron remplace le rouge).
D'accord je vais tenter le schéma qui m'a été donné.
Reste à voir si je peux tout rentrer dans le boîtier, je n'y crois pas. Merci pour votre aide
passion16000 Messages postés 298 Statut Membre 143
Voici un schéma pour le Bubendorff filaire.
Talere
Merci pour ce schéma clair ... il faut effectivement, suivant la version, bien connecter les différents éléments.
Lorsque le cable du moteur a 4 fils, cela signifie que le volet est à commande impulsionnelle : pas besoin de garder le doigt appuyé sur les boutons pour descendre/monter le volet -> raison d'être du 4e fil marron ... c'est l'alim du moteur, le gris et le noir servant uniquement de commande (sur front haut).
Cela dit, j'ai un autre problème coté appli car je ne sais pas comment faire comprendre que l'élément est à commande à impulsion ... il faudrait que le relais s'active et se désactive dans la foulée (retour à l'état initial). Or, il reste actif et je dois appuyer sur "stop", puis à nouveau sur "monter" et "stop" pour arrêter la montée.
Avez-vous une solution ?
Merci pour votre aide.
je viens de m'apercevoir que votre bornier est différent des modules Lora tap que je connais.
Donc lire sur mon dessin :
1 et 2 : bleu neutre
3 : libre
4 : marron phase
5 : commun inverseur ( L )
6 : gris horaire moteur
7 : noir anti-horaire moteur
Mea culpa.
Merci je vais tester demain si je peux.
Merci pour le schéma.
Le volet il y a 4 fils
