Comment débloquer la fonction showroom de mon four smeg sc106ct
Ltartempion -
 Alex -
J'ai un problème que je ne peux pas régler car rien sur la notice. Il est en position showroom et je n'arrive pas à le désactiver.
Modèle smeg sc106ct.
D'avance, merci
Laurence
Bonjour JPLOLA
Faire cet essai
Comme pour la sécurité enfants: appuyer sur le bouton température, mais pas en mode cuisson: à l'arrêt.
La notice est très mal expliquée
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121140555-comment-deboquer-mon-four-smeg-du-mode-show-room
ou ceci trouve dans mes notes:
SMEG SCT 109-8?mode démo
Rester appuyé quelques instanst sur le bouton de fonction. Bouton de réglage appuyé jusqu'à ce que le message s'affiche"off show". En fait l'appareil c'est mis en "démo".
Ou :
il faut que le bouton de droite soit sur zéro..ensuite rester appuyé sur celui de gauche jusqu’à ce qu'apparaisse P1; rappuyer une fois sur le bouton de gauche pour qu'apparaisse P2 tourner le sur la gauche pour mettre le programme en position off..et voila.
JPLOLA
je n'y arrive pas en suivant vos instructions
comment faire c'est un SMEG DOSP6390X
Merci de me dire
Alex
Bonjour moi aussi il était bloqué et j ai pu le débloquer avec la manette à  gauche.
Tourner  vers la droite la manette le four s allumé ensuite  appuyez sur le bouton et choisir off show  et rapuyer sur le bouton et normalement vous le débloquez. Et vous avez plusieurs actions avec ça  le netoyage vapeur du four.
