Connecteur brulé /Maroc
Oulemda -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Lave-linge Brandt 6kg top.
Odeur de plastique, j ai trouvé un connecteur brulé, voir image. Aucun message est affiché .à votre avis que dois-je faire ?
6 réponses
Le changer . Sans la photo et la référence de l'appareil ??
Oulemda Messages postés 5 Statut Membre
J ai envoyé l image.
Merci beaucoup.
C'est raté. Si votre image est sur le message en faisant "prévisualiser " vous la verrez
si non à refaire .
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > Oulemda Messages postés 5 Statut Membre
bonsoir image bonne
punaise bien cramé !
oubliez pas la marque et le modèle...
Oulemda Messages postés 5 Statut Membre > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Pour ces connexions il va falloir aller dans un magasin de pièces détachées avec la photo
car il vaut mieux rebrancher fil par fil au remontage à moins que la tresse soit fournie avec le connecteur.
Je pense que la fiche moteur sera aussi à changer . Ce n'est pas gagné pour avoir ces connecteurs .
Dernier recours si les fils coté moteur sont assez longs : dominos .
Si le connecteur à brûlé de la sorte, je suis pas certain qu'il suffit de le remplacer !
Il y a peut-être un élément en court-circuit qui a provoqué ces dégâts...
A rechercher avant.
Cdt
NON il suffit d'un faux contact au cours du fonctionnement du moteur , pour créer un arc électrique dans ces prises qui fond les connexions .
Quelle certitude !
Effectivement il suffit d'un faux-contact pour fondre une prise.
Mais rien ne dit que c'est la cause possible...
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Comme cela est dit pour moi il faut changer déjà le connecteur male/femelle fil par fil par rapport à la position du connecteur voir si pas de fuite d'eau dessus
