Porte de garage ne restant plus ouverte
moemma47_13
moemma47_13 Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai fait récemment l'acquisition d'un garage ancien dont la porte basculante a un système de contrepoids qui ne se fait plus (photo)
. J'ai récemment rénové la porte en posant des plaques en acier galvanisé dans le bas, qui était très abimé. Du coup, le poids du bas de la porte a augmenté d'environ 15 kg et les contrepoids ne suffisent plus pour la maintenir ouverte .Je pensais qu'en ajoutant du poids dans les contrepoids cela fonctionnerait mais ils sont déjà remplis de cailloux et objets divers qu'on n'arrive pas à enlever. auriez vous des idées à me proposer pour résoudre ce problème?
Et si je dois m'adresser à un professionnel, que dois je chercher?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
- Contrepoids pour porte de garage basculante
- Contrepoids porte de garage - Meilleures réponses
- Porte de garage avec contrepoids - Meilleures réponses
- Changer poignée porte garage basculante - Forum Bricolage / outillage
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Changer serrure porte garage basculante ✓ - Forum Maison
- Porte garage basculante manuelle bloquée ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème fermeture porte de garage basculante manuelle - Forum Divers bricolage et travaux
7 réponses
Bjr, a part alourdir encore plus, les contre poids avec autre chose que des objet divers ?? béton, plomb, uranium
reste a savoir si vos articulations supporteront le poids de l age ??
vous pouvez aussi mettre des tendeurs compensateurs fixés au mur
Merci pour votre réponse, mais comment alourdir les contrepoids puisqu'on ne peut plus rien mettre dedans. Je n'ai aucune idée de ce que sont des tendeurs compensateurs. A quel type de professionnel pourrais je m'adresser?
pour alourdir il faut rajouter du poids et le fixer (barres de métal) et si vous optez pour des ressorts compensateurs il faudra trouver le point d ancrage
pour les choisir il faut évaluer la force nécessaire a cette compensation et trouver des élastiques adéquats
https://www.bing.com/search?q=%C3%A9lastique+musculation+decathlon&qs=AS&pq=%C3%A9lastique+musculation&sk=AS1&sc=8-21&cvid=1DD4A0D7ABC7444B9BC48935125FB201&FORM=QBRE&sp=2
aucun professionnel ne va se déplacer pour faire cela sauf a prix d or ??
si vous n avez pas la main bricoleuse il vous reste la solution de changer la porte par un professionnel ??
