Prises électriques
Alex
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Je souhaiterais décaler un prise de hotte existante horizontalement vers la droite de 65 cm environ. Comment dois-je m'y prendre ?
Je sois également décaler une sortie de câbles relié actuellement à un néon dans le but d'y raccorder des réglettes led sous meubles de cuisine et relier ces câbles à un nouvel interrupteur qui se trouvera sur la crédence à côté des prises sur crédence également.
Merci pour votre aide.
Vous faites ce que vous voulez chez-vous. Le tout c'est d'avoir une boîte de dérivation accessible aux raccordements et en respectant la protection des fils par des gaines ou des réglettes.
Comme indiqué, si vous prolonger des fils il faut que les connexions placées à l'ancien endroit restent accessibles :
- si c'est le cas toute va bien
- si ce n'est pas le cas, il faudra changer les fils sur toute leur longueur afin qu'il n'y ait pas de connexion intermédiaire
Attention à la notion d'accessibilité :
- Déplacer un meuble pour accéder, cela reste accessible
- Casser du carrelage ou une cloison pour accéder à une connexion qui est derrière ce n'est pas accessible
