Erreur F15 / HOTPOINT ARISTON AQD1070D69FR 80790418096
Nkyo13
Ma machine à laver : HOTPOINT ARISTON AQD1070D69FR 80790418096
Code Erreur: F15
J'ai deja prelevé et changé (sur une doneuse d'organe car roulement de tambour HS ) les pieces suivante:
-Electrovane
-Resistance de lavage
-Sonde de temperature de lavage
-Resistance de chauffage
J'ai verifié la, les sondes de temperatures , elle varient bien selon la chaleur
j'ai nettoyé tout le conduit de chauffage, et la turbine
J'ai tester les fils jusqu'au boitier electrique de puissance.
Il me reste:
-soit la carte de puisssance (coute cher)
-soit le moteur
-soit le moteur de chauffage
Comportement de la machine:
Elle s'allume correctement puis au bout d'un moment affiche F15
Si on l'eteind et la rallume, elle prend de l'eau et l'evacue en meme temps sans attendre d'afficher quelque chose sur l'afficheur.
Si on l'eteind et la rallume elle peut faire la meme chose ou bien debloquer la porte et temps que l'on ferme pas la porte elle n'affichera pas F15.
J'espere avoir fournit assez d'information mais là je suis impuissant, je ne trouve pas, le comble c'est qu la macine est vraiement comme neuve.
Merci beaucoup pour votre aide
Code Erreur: F15
-Electrovane
Il me reste:
-soit le moteur
- Erreur f15 lave linge hotpoint ariston
- Hotpoint aqd1070d69fr - Meilleures réponses
- Code erreur f15 lave linge hotpoint ariston - Meilleures réponses
- Code erreur sèche-linge hotpoint ariston - Guide
- Erreur f06 lave linge hotpoint - Guide
- Code erreur chauffe-eau ariston - Guide
- Erreur f15 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Erreur f05 hotpoint ariston ✓ - Forum Electroménager
Code panne 15: Lavante-séchante. Chauffe permanente en séchage. Vérifier commande de la résistance (sur la carte de séchage) relais collé.
bonjour j'ai la même machine et le même problème pourriez vous m'envoyer la photo de la pièce défectueuse je suis un bleu en réparation ...
même code erreur même symptôme que cet personne
Bonjour JAson
Si c'est le relais collé il faut le retrouver sur la platine électronique de l'appareil. Comme il n'y a pas de détail sur le platine il faut en suivant les fils le retrouver.
Voir cette VUE ECLATEE N° D-27
