Recherche un coupe bordure ou débroussailleuse
Rol33420 -
Rol33420_11370 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour, voila je recherche peut être quelque chose qui n'existe pas !
J'ai plusieurs débroussailleuses roto fil , et coupe bordure thermique .
Cependant pour couper l'herbe entre les rosiers , un débroussailleur tube droit n'est pas pratique , ensuite le coupe bordure tube courbé est beaucoup plus pratique . Cependant la cylindrée est faible , et je n'en ai pas trouvé avec embrayage , donc pour tirer le fil il faut éteindre le moteur , de plus le fil est très fin et fragile il ne dure que quelques secondes en coupe difficile , donc perte de temps .
Existe t'il a votre connaissance un débroussailleur a tube courbé , d'une quarantaine de cc , pouvant recevoir du fil plus épais que pour les coupes bordures ??
Voila si quelqu'un a une info je suis preneur .
Merci d'avance
Rol33420
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Regardez si vous pouvez monter une lame au lieu d'un fil sur une de vos débroussailleuse..
Cela sera plus efficace sur les tiges plus grosses que l'herbe...
Le plus simple c'est d'aller chez un professionnel qui vous fera voir les différents modèles les différentes marques .
La mienne est dans ces critères , mais à 500Km marque et modèle ???
moi j'ai pas essayé ; mais on m'a dit beaucoup de bien de ceci:
Bonjour a tous les 3 merci de vos réponses .
Tout d'abord , l'outil de Labricole 47 est très efficace mais sur une débroussailleuse , sur le coupe bordure trop lourd , en prise directe ca ne démarre pas .
Pour la réponse de Contrarines , effectivement une lame ce n'est pas lourd , en prise directe ça devrait démarrer. Je vais essayer , pour l'adaptation , avec des rondelles et entretoise , ca va le faire !!
Pour la réponse de STF , voir un professionnel , j'en ai vu un prés de chez moi et ... il ne sait pas, il n'en a jamais vu !!
Donc en synthèse de nos échanges je vais essayer une lame .
Si vous veniez a étre informé de ce que je recherche , et bien n'hésitez pas .
Bonne semaine a vous tous et encore merci .
